Проблем с таблото и габаритите
  • Проблем с таблото и габаритите
    Здравейте колеги! Имам проблем с алфата ми 164 с габаритите и таблото не ми светят отначало само прекъсваха като минавах през разни дупки , но после угаснаха напълно.Смених релето което отговаря за тях,но пак не се оправиха.Ако имате представа от къде мога отстраня проблема моя споделете.
    Дай повече инфо за колата. Година, супер или не? Има някои разлики щото...
    Lancia Kappa JTD '98 -
      Не е супер, 164 2TS,95г.,143 к.с.
        Първоначално публикувано от Lazarincho Покажи съобщение
        E па супер е отвсякъде
        А по темата . Провери си дали имаш + и маса на конектора на фара за да знаеш кое да търсиш . Може да провериш и на буксата на лостчето за превключване на светлините дали имаш + и - , виж дали и бушона ти е здрав . Меренето му е цаката и много здрави нерви . Когато разбереш кое го няма по лесно ще намериш къде е точно проблема .
          А кое реле си сменил? Щото при мен за габарита е едно по- високо от другите, двойно. Отговаря за габарит и за паркинг светлини едновременно. М/у другото те работят ли ти?
          И ако е възможно напиши си VIN, за да видя точно каква е колата.
            Значи има 3 релета на едно ниво при мен средното отговаря за габаритите и таблото иначе ако не се лъжа паркинг светлините бачкат.Meждругото какво е това VIN ,че съм начинаещ
              3 са, да. Мигачи, габарити, плафони. Просто са по- големи от другите. Мисля беше с 6 извода това реле- 15, 30, 56, L и не помня другите вече. Можеш да го извадиш и да видиш на бушонното табло идва ли всичко до него. Може и лостчето да прави проблеми. При мен също има проблем (понякога пускам габарит и нищо), но е в релето- като го чукна и светва.
              А VIN го водят и номер на шаси също. ZAR164...
                а
                Погледни си малия талон и там ти пише ВИН-а
                  Ето колеги и двете работи най–отгоре в талона давам ги и двете за по-сигурно :CA4214HK,ZAR16400006317337.Междругото съжелявам,че сега чак сега пиша ,но нямах време иначе има малък напредък в разрешаването на проблема размених местата на новото реле което купих и крайното ляво и взе ,че проработи ,но сега проблема е че габаритите посточянно светят чак като угася колата спират и другич по-голям проблем е ,че лампите на 2те предни врати постоянно светят дори като изгася колата при което съответно ми пада акумулатора,тоест проблема наистина е в релето ,но въпроса е от къде да намря същото реле, защото това което го купих едвам го намреих ама явно се оказа ,че не изпълнява точно същите функции.
                    Колегата YAVOR4O има една 164-ка за части . Верно не е суперка (и по добре за мене) но предполагам че релетата поне ще са еднакви .
                      Първо за колата- суперка ти е, ако не знаеш. Колкото за релето- със старото в ръка при италианеца. Аз не можах да намеря там, преди месец някъде ходих. Но може да има нова доставка. И за мигачи трудно намерих.
                      А, може да отвориш твоето старо реле и да видиш дали няма студена спойка някъде на крачетата към платката. 2 релета за мигачи имам и двете имаха проблем с десния мигач заради това. А ново реле за мигачи примерно е 160 лв., това за габарита сигурно и то там някъде.
                      Приложил съм ти картинката от ЕПЕР за твойта кола.
